Ребята помогите со схемой на БП Morex PFC-300A. Проблема: не включается. Открыл, под обвязкой транзистора C5353 в дежурке плата сильно потемнела. Начал выяснять, по одному гадов выпаивал, проверял, впаивал на место - результат куча выгоревших элементов, транзистор С5353 цел, H945 нет. Некоторые резисторы обгорели до неузнаваемости, поэтому ставил с номиналами по типовым схемам. Все заменил. Включаю через лампу - она мигает с частотой примерно раз в 0,5 секунды. Почитал - люди говорят, что PFC лампа так и должна мигать. Поверил, впаял на место предохранитель - взорвался транзистор С5353... Прошу схему, потому что видимо не те номиналы были. И поповоду PFC - в разных источниках говорят по разному должна лампа мигать или нет? В этом блоке APFC.
Во вложении схема дежурки (попытался ее отрисовать) .
Подсобите с номиналами, а?
| Вложение | Размер |
| dezhurka.jpg | 34.86 КБ |
Думаю, там не APFC, а PPFC. Поэтому мигала дежурка и вероятнее всего из-за битого трансформатора.
Проще всего, вместо того чтобы искать номиналы, переделать под что-нибудь другое. Например, на схему от PowerMaster. А если найдете трансформатор от дежурки с полевиком - под МС TNY265 - 267
PFC модуль на отдельной плате, на ней же и диодный мост, микросхемка, полевик, дроссель (похож на ДГС по размерам, но чуть меньше) - вот я и решил, что это APFC, хотя на самом блоке ни "A" и "P" нет - просто PFC и входное напряжение указано 230В, так что и правда это скорее всего PPFC. Но не в этом суть - вот эта отдельная платка работает нормально выдает около 390В, на больших электролитах примерно по 195В. Кстати, я их поменял там были 220мкФ на 200В вздутые, поставил на 330мкФ на 200В.
ИМХО, вряд-ли Вы найдете схему дежурки (судя из того, что нарисовано-мне такое не попадалось). Вместе с тем, я бы советовал найти отдельную платку дежурки (есть такие приблуды), или натурально вырезать из другого блока кусок платы-где размещена дежурка и "влепить" в БП. Судя по приведенной схеме, я не понимаю, может только я, какими типовыми схемами включения Вы пользовались при первом восстановлении!? Кроме того Вы меняли конденсаторы по входу 220 В, но сами написали, что на каждом напряжение было по 195 В, а поставили 200-вольтовые - что-то здесь не так. Уверен, для начала - огласите сопротивления обмоток трансформатора дежурки. А потом возможен вариант использования ТОР-свич TNY265 - 267 (по рекомендации VAM) или использование трансформатора дежурки от КОДЕГЕНА (CG-13)- схема почти совпадает, при исключении Q17. Также можно использовать KA5H0165R в корпусе TO-220F-4L. Ещё прошу назвать используемый ШИМ. Схемы прилагаю. Однако, геморно это
Саша
Вы правы, это APFC.
Да, схема какая-то странная. Сам туплю над ней и нигде такой не встречал. А те "типовые" которые я использовал, так это к примеру схема дежурки Linkword LPK2-30 (LPQ2) - из архива схем, и ту, что Вы выложили я тоже использовал: за исключением приблуды на VD1, VD2, R2, R3, C1 мне кажется похожа, понятно, что не то, но в общем схожесть есть, хотя бы по отношению номиналов уцелевших (опознанных) элементов.
Конденсаторы. Так там и стояли 200-вольтовые, за неимением на 220мкФ, я поставил на 330мкФ - большого преступления я в этом не вижу. Там еще очень неприятная ситуация с местом для конденсаторов - высокие электролиты просто не влезут, а стояли относительно меленькие. Пришлось выкручиваться.
Завтра оглашу все, что известно по этому БП.
Спасибо за помощь
Вообще-то, правильно в этом блоке фактически два блока питания: первый — стабилизатор 400В, второй — обычный классический импульсный блок питания. Назовите фирму-изготовитель родных конденсаторов и тех на которые их поменяли. Их нет в "черном" списке ?
Саша
Стояли "черносписочные" HEC 220uF 200V +85*C, поставил Canicon 330uF 200V +85*C - их в черном списке нет, но я знаю, что они тоже бывают подгулявшие. Но "на безрыбье и осел - соловей".
Итак, как и обещал раскладка по БП:
1. Модуль PFC собран на МС L6561 и мосфете K264, там же дроссель, обвязка и диодный мост RS405L (этот модуль живой)
2. БП: ШИМ TL494CN, супервизор TPS3510P, два силовых транзистора E13009-2, транзисторы в дежурке 2SC5353 и H945 (как я понял "близнец" широко применяемого C945, его и ставил на замену), оптопара 817B (звонится как рабочая).
3. Сопротивление обмоток трансформатора дежурки: первичная (по схеме анод VD1 - земля) - 0,6 Ом, первичная (коллектор С5353 - + диодного моста) - 4,9 Ом; вторичная 0,5 Ом.
Трансформатор дежурки промаркирован так: 10L160009-ON 0247 HI-POT, нашел у себя только один по габаритам похожий - его маркировка 22.10201000 GC 9920 - по рпазмерам почти братья-близнецы.
Еще очень интересуют диоды VD1 и VD3 - кто такие? Были в стеклянном корпусе, с черным торцом, опознать по маркировке не удалось - очень уж она неразборчивая. Подумал - запилил туда два 1N4148. Также там еще три керамических конденсатора также обуглились до неузнаваемости, поставил так: C4 - 103 керамика (изначально на плате не указан, видимо кем-то доставлен), C2 - 332 1KV, C3 - 103 1KV (этот удалось опознать, поэтому менял "один-в-один", хотя я не уверен в уместности здесь 103... возможно на этом месте емкость должна быть побольше...). Ну а резисторы практически все методом тыка - почти у всех ожоги не совместимые с жизнью и массовое опадание лака...
ВотЪ...
По конденсаторам всё понятно, согласен с Вами. APFC не трогаем, считая, что там всё ОК. Теперь, на мой взгляд, начинаются сложности - нужно питание для 494, а это дежурка. ИМХО, я считаю, трансформатор дежурки вышел из строя, имеет межвитковое. Можно подставить трансформатор от ПоверМастера, если есть, а если нет, то не знаю... По диодам согласен с Вами, а по конденсаторам -нет. Надо точно по схеме включения. Но, если я, не дай Бог прав по поводу трансформатора, то всё теряет смысл. Предложения: подставить питание дежурки от другого блока, соединив "корпуса" - что будет ? И появится результат. Мое мнение-всё "клятая" дежурка.
Саша
Выпаял трансформатор и сравнил сопротивления с другим такого же размера (видимо из подобного БП) - сопротивления идентичны. От ПоверМастера трансформатора нет. Вот еще подправил схему, немного сам обманулся и вас обманул - там добавка в базовой цепи С5353 в виде диода и конденсатора.
Еще указал номиналы, которые смог установить по деталям. Может у кого-то есть похожая схема?
И еще чем заменить лопнувший С5353, по параметрам вроде С3150 подходит (даже лучше).
Да уж, никогда таким колдунством не занимался. Завтра попробую... хотя пока не знаю как.
Можно заменить С5353 на С3150 или KSC5027. А трансформатор попробуйте подставить, учитывая фазировку обмоток конечно. Жаль, с таким БП не сталкивался, вроде как бюджетный, но с активным корректором. Сложно давать советы, не увидев фото "подопытного". Есть у меня "идейный" близнец, бюджетник с APFC но там ШИМ на 2003 и дежурка на полевике...
