Стояли черносписочные HEC 220uF 200V +85*C,
Стояли "черносписочные" HEC 220uF 200V +85*C, поставил Canicon 330uF 200V +85*C - их в черном списке нет, но я знаю, что они тоже бывают подгулявшие. Но "на безрыбье и осел - соловей".
Итак, как и обещал раскладка по БП:
1. Модуль PFC собран на МС L6561 и мосфете K264, там же дроссель, обвязка и диодный мост RS405L (этот модуль живой)
2. БП: ШИМ TL494CN, супервизор TPS3510P, два силовых транзистора E13009-2, транзисторы в дежурке 2SC5353 и H945 (как я понял "близнец" широко применяемого C945, его и ставил на замену), оптопара 817B (звонится как рабочая).
3. Сопротивление обмоток трансформатора дежурки: первичная (по схеме анод VD1 - земля) - 0,6 Ом, первичная (коллектор С5353 - + диодного моста) - 4,9 Ом; вторичная 0,5 Ом.
Трансформатор дежурки промаркирован так: 10L160009-ON 0247 HI-POT, нашел у себя только один по габаритам похожий - его маркировка 22.10201000 GC 9920 - по рпазмерам почти братья-близнецы.
Еще очень интересуют диоды VD1 и VD3 - кто такие? Были в стеклянном корпусе, с черным торцом, опознать по маркировке не удалось - очень уж она неразборчивая. Подумал - запилил туда два 1N4148. Также там еще три керамических конденсатора также обуглились до неузнаваемости, поставил так: C4 - 103 керамика (изначально на плате не указан, видимо кем-то доставлен), C2 - 332 1KV, C3 - 103 1KV (этот удалось опознать, поэтому менял "один-в-один", хотя я не уверен в уместности здесь 103... возможно на этом месте емкость должна быть побольше...). Ну а резисторы практически все методом тыка - почти у всех ожоги не совместимые с жизнью и массовое опадание лака...
ВотЪ...
БП Morex PFC-300A
  • R3 ограничение тока через стабилитрон. Стабилитрон открывается только
  • ИМХО, давайте послушаем Гуру и влепим R6- 330
  • Уже туплю сильно... так R3 должен быть
  • R6 попробуйте меньше. Такой номинал R3 - все равно,
  • Немного греется, я по долгу БП не гонял,
  • За поздравления спасибо. И Вас с праздником.
  • Хорошо, но это уже в понедельник. Жалко будет
  • Попробуйте подключить на нагрузку, с предохранителем, а также
  • Запустил, оставил 50-омный резистор в нагрузке дежурки, транзистор
  • Можно.
  • Проверьте тл494 и её питание, она могла и
  • Выпаял транзистор корректора: - включил без нагрузки - лампа
  • Если писк подавится вентилятором, то нормально. Как ведет
  • Без нагрузки писк в дежурках на биполярнике нормальное
  • Нагрузил тем, что нашел - 50 Ом 4Вт
  • Нагрузите дежурку. Обычно хватает 300-500мА. Лампочка 6,3В 0,3А
  • Нет, сейчас поменяю... Поменял на аналогичный, 5 вольт на
  • Оптрон меняли?
  • Ребята, всем спасибо за помощь - ремонт, конечно
  • R1=930 кОм, есть такая херня, а вот теперь
  • 1 - однозначно в 10 раз больше. 2 -
  • Я очень надеюсь, что родной трансформатор жив. Вот
  • Даже если по посадочным местам совпадает, то
  • Сегодня вечером попытаюсь аналитически восстановить схему (номиналы элементов)
  • Вместо 5353 3150 подойдет без сомнения, это, действительно,
  • Можно заменить С5353 на С3150 или KSC5027. А
  • Выпаял трансформатор и сравнил сопротивления с другим такого
  • По конденсаторам всё понятно, согласен с Вами.
  • Стояли "черносписочные" HEC 220uF 200V +85*C, поставил Canicon
  • Вообще-то, правильно в этом блоке фактически два
  • Да, схема какая-то странная. Сам туплю над ней
  • Вы правы, это APFC.
  • ИМХО, вряд-ли Вы найдете схему дежурки (судя из
  • PFC модуль на отдельной плате, на ней же
  • Думаю, там не APFC, а PPFC. Поэтому мигала
