Сделал следующие изменения: R3 поставил 4,7 кОм и R6 - 310 Ом, никаких явных изменений не заметил. Писк остался, напряжения так же не изменились. Потом потрогал палочкой С3 свист начал пропадать, немного нагнул его - свист при включении и работе на холостом ходу пропал, под нагрузкой (резистором) появляется (!). Вставил деревянную палочку в схему между конденсаторами - свист вообще пропал. Появляется только при вЫключении БП из розетки, да такой переливчатый, прямо художественный. Все проверки проводил пока через лампу и без транзистора APFC.
PS: Впаял транзистор корректора - свист остался, лампа мигает сначала быстро (раз в 0,2-0,3 сек.), потом помедленнее, далее частота стабилизируется и лампа мигает с частотой примерно раз в 0,6-0,7 сек. Свистит синхронно с миганием. Напряжения более менее нормальные.
Вопрос: можно ли убрать вообще плату APFC, выпаять из нее диодный мост, поставить его на плату БП и так оставить? Я так понимаю, что переделка в классическую схему будет работать, или нет?
