По конденсаторам всё понятно, согласен с Вами. APFC не трогаем, считая, что там всё ОК. Теперь, на мой взгляд, начинаются сложности - нужно питание для 494, а это дежурка. ИМХО, я считаю, трансформатор дежурки вышел из строя, имеет межвитковое. Можно подставить трансформатор от ПоверМастера, если есть, а если нет, то не знаю... По диодам согласен с Вами, а по конденсаторам -нет. Надо точно по схеме включения. Но, если я, не дай Бог прав по поводу трансформатора, то всё теряет смысл. Предложения: подставить питание дежурки от другого блока, соединив "корпуса" - что будет ? И появится результат. Мое мнение-всё "клятая" дежурка.
