Выпаял трансформатор и сравнил сопротивления с другим такого
Выпаял трансформатор и сравнил сопротивления с другим такого же размера (видимо из подобного БП) - сопротивления идентичны. От ПоверМастера трансформатора нет. Вот еще подправил схему, немного сам обманулся и вас обманул - там добавка в базовой цепи С5353 в виде диода и конденсатора.
Еще указал номиналы, которые смог установить по деталям. Может у кого-то есть похожая схема?
И еще чем заменить лопнувший С5353, по параметрам вроде С3150 подходит (даже лучше).
подставить питание дежурки от другого блока, соединив "корпуса" - что будет ? И появится результат
Да уж, никогда таким колдунством не занимался. Завтра попробую... хотя пока не знаю как.
shema.jpg 76.03 КБ
БП Morex PFC-300A
  • R3 ограничение тока через стабилитрон. Стабилитрон открывается только
  • ИМХО, давайте послушаем Гуру и влепим R6- 330
  • Уже туплю сильно... так R3 должен быть
  • R6 попробуйте меньше. Такой номинал R3 - все равно,
  • Немного греется, я по долгу БП не гонял,
  • За поздравления спасибо. И Вас с праздником.
  • Хорошо, но это уже в понедельник. Жалко будет
  • Попробуйте подключить на нагрузку, с предохранителем, а также
  • Запустил, оставил 50-омный резистор в нагрузке дежурки, транзистор
  • Можно.
  • Проверьте тл494 и её питание, она могла и
  • Выпаял транзистор корректора: - включил без нагрузки - лампа
  • Если писк подавится вентилятором, то нормально. Как ведет
  • Без нагрузки писк в дежурках на биполярнике нормальное
  • Нагрузил тем, что нашел - 50 Ом 4Вт
  • Нагрузите дежурку. Обычно хватает 300-500мА. Лампочка 6,3В 0,3А
  • Нет, сейчас поменяю... Поменял на аналогичный, 5 вольт на
  • Оптрон меняли?
  • Ребята, всем спасибо за помощь - ремонт, конечно
  • R1=930 кОм, есть такая херня, а вот теперь
  • 1 - однозначно в 10 раз больше. 2 -
  • Я очень надеюсь, что родной трансформатор жив. Вот
  • Даже если по посадочным местам совпадает, то
  • Сегодня вечером попытаюсь аналитически восстановить схему (номиналы элементов)
  • Вместо 5353 3150 подойдет без сомнения, это, действительно,
  • Можно заменить С5353 на С3150 или KSC5027. А
  • Выпаял трансформатор и сравнил сопротивления с другим такого
  • По конденсаторам всё понятно, согласен с Вами.
  • Стояли "черносписочные" HEC 220uF 200V +85*C, поставил Canicon
  • Вообще-то, правильно в этом блоке фактически два
  • Да, схема какая-то странная. Сам туплю над ней
  • Вы правы, это APFC.
  • ИМХО, вряд-ли Вы найдете схему дежурки (судя из
  • PFC модуль на отдельной плате, на ней же
  • Думаю, там не APFC, а PPFC. Поэтому мигала
