Ребята, всем спасибо за помощь - ремонт, конечно
Ребята, всем спасибо за помощь - ремонт, конечно еще не закончен, но уже есть результаты. Перепаял всю дежурку. Получилось немного с отличиями от моей последней схемы:
- R31 - поставил советский 577 кОм;
- VD2 был вроде бы 3V6, такого не нашел поставил 4V7
- R3 поставил 3,8 кОм
- R7 также не нашел на 1,5 Ома, поставил 2,2 Ома;
- R4 - 220 Ом
- R6 - 470 Ом
Включил через лампу: лампа стала мигать быстрее чем раньше, на коннекторе +5VSB АТХ наконец-то хоть что-то появилось, но не совсем то, что нужно - напряжение там прыгает от 13,8 В до 12,3 В. На 12-ноге ШИМа Vcc есть 40 - 41В (я так понимаю тут может быть от 7 до 40 В питания), на 14 ноге - 4,92 В - то есть опрные 5 вольт есть. Откуда взялись 13 В на выходе?
БП Morex PFC-300A
  • R3 ограничение тока через стабилитрон. Стабилитрон открывается только
  • ИМХО, давайте послушаем Гуру и влепим R6- 330
  • Уже туплю сильно... так R3 должен быть
  • R6 попробуйте меньше. Такой номинал R3 - все равно,
  • Немного греется, я по долгу БП не гонял,
  • За поздравления спасибо. И Вас с праздником.
  • Хорошо, но это уже в понедельник. Жалко будет
  • Попробуйте подключить на нагрузку, с предохранителем, а также
  • Запустил, оставил 50-омный резистор в нагрузке дежурки, транзистор
  • Можно.
  • Проверьте тл494 и её питание, она могла и
  • Выпаял транзистор корректора: - включил без нагрузки - лампа
  • Если писк подавится вентилятором, то нормально. Как ведет
  • Без нагрузки писк в дежурках на биполярнике нормальное
  • Нагрузил тем, что нашел - 50 Ом 4Вт
  • Нагрузите дежурку. Обычно хватает 300-500мА. Лампочка 6,3В 0,3А
  • Нет, сейчас поменяю... Поменял на аналогичный, 5 вольт на
  • Оптрон меняли?
  • Ребята, всем спасибо за помощь - ремонт, конечно
  • R1=930 кОм, есть такая херня, а вот теперь
  • 1 - однозначно в 10 раз больше. 2 -
  • Я очень надеюсь, что родной трансформатор жив. Вот
  • Даже если по посадочным местам совпадает, то
  • Сегодня вечером попытаюсь аналитически восстановить схему (номиналы элементов)
  • Вместо 5353 3150 подойдет без сомнения, это, действительно,
  • Можно заменить С5353 на С3150 или KSC5027. А
  • Выпаял трансформатор и сравнил сопротивления с другим такого
  • По конденсаторам всё понятно, согласен с Вами.
  • Стояли "черносписочные" HEC 220uF 200V +85*C, поставил Canicon
  • Вообще-то, правильно в этом блоке фактически два
  • Да, схема какая-то странная. Сам туплю над ней
  • Вы правы, это APFC.
  • ИМХО, вряд-ли Вы найдете схему дежурки (судя из
  • PFC модуль на отдельной плате, на ней же
  • Думаю, там не APFC, а PPFC. Поэтому мигала
