Такой номинал R3 - все равно, что и не впаивать. Он примерно равен R4.
Уже туплю сильно... так R3 должен быть 220 Ом? Или он должен быть несколько больше?
Вот на схеме, которую выкладывал выше Александр эти резисторы R11 (220 Ом) и R3 (33K), на моей 220 и 3,8К соответственно. Причем 3,8К стояло изначально... Я подумал поставить 33К, но в последний момент не стал.
