PFC модуль на отдельной плате, на ней же и диодный мост, микросхемка, полевик, дроссель (похож на ДГС по размерам, но чуть меньше) - вот я и решил, что это APFC, хотя на самом блоке ни "A" и "P" нет - просто PFC и входное напряжение указано 230В, так что и правда это скорее всего PPFC. Но не в этом суть - вот эта отдельная платка работает нормально выдает около 390В, на больших электролитах примерно по 195В. Кстати, я их поменял там были 220мкФ на 200В вздутые, поставил на 330мкФ на 200В.
