Ребята помогите со схемой на БП Morex PFC-300A. Проблема: не включается. Открыл, под обвязкой транзистора C5353 в дежурке плата сильно потемнела. Начал выяснять, по одному гадов выпаивал, проверял, впаивал на место - результат куча выгоревших элементов, транзистор С5353 цел, H945 нет. Некоторые резисторы обгорели до неузнаваемости, поэтому ставил с номиналами по типовым схемам. Все заменил. Включаю через лампу - она мигает с частотой примерно раз в 0,5 секунды. Почитал - люди говорят, что PFC лампа так и должна мигать. Поверил, впаял на место предохранитель - взорвался транзистор С5353... Прошу схему, потому что видимо не те номиналы были. И поповоду PFC - в разных источниках говорят по разному должна лампа мигать или нет? В этом блоке APFC.
Во вложении схема дежурки (попытался ее отрисовать) .
Подсобите с номиналами, а?
| Вложение | Размер |
| dezhurka.jpg | 34.86 КБ |
Нагрузил тем, что нашел - 50 Ом 4Вт резистор, включил лампа мигает быстро и ярко, писк стал меньше, но все равно слышен и снова таки с той же частотой что и мигание лампы. По всей видимости где-то я ошибся... где только?
Без нагрузки писк в дежурках на биполярнике нормальное явление. А нагрузить нельзя из-за APFC
Но может пищать из-за номиналов новых резисторов. При этом радиатор дежурки скорее всего будет греться.
На время ремонта корректор можно отключить - или выпаять транзистор корректора или подать +300в на конденсаторы с другого диодного моста.
Если писк подавится вентилятором, то нормально. Как ведет себя транзистор дежурки, греется или нет?
Саша
Выпаял транзистор корректора:
- включил без нагрузки - лампа мигнула как при испраном БП, писк есть, на АТХ разъеме дежурные 4,98 В
- нагрузил резистором 50 Ом 4 Вт, лампа мигнула также, писк стал меньше, на АТХ разъеме 5,03 В, при выключении писк усиливается и сразу затихает.
Включаю БП всего на несколько секунд (10-15 сек.), радиатор транзистора успевает немного потеплеть.
Можно ли сейчас не выпаивая лампу включить БП без нагрузки и проверить напряжения про другим линиям?
Все таки я думаю, что где-то с номиналами резисторов или конденсаторов накосячил, но это поправимо.
Проверьте тл494 и её питание, она могла и не выдержать пока дежурка не в режиме была. Если ШИМ живой, то можно попробовать.
Запустил, оставил 50-омный резистор в нагрузке дежурки, транзистор APFC не впаивал. Вот что вышло:
+5VSB - 5,27В
+5 - 5,10В
+12 - 11,36В
+3.3 - 3,17В
-5 - 4,50В
-12 - 10,76В
Странные отклонения по 12 вольтам и "-" и "+", да и -5 тоже. В этой части я все проверял - вроде в норме.
Писк остался: отчетливо при включении и выключении, во время работы очень высокочастотный почти неразличимый, но есть. Очень уж у этого писка "нетрансформаторный" характер, больше похоже на то, что где-то высокое напряжение "прошивает"... вот только где?
Попробуйте подключить на нагрузку, с предохранителем, а также заменить конденсаторы в базах ключей, если не поможет и звук типа "шьет" высокое напряжение-то подгорел трансформатор дежурки, ИМХО
Саша
Хорошо, но это уже в понедельник. Жалко будет С3150 если снова бабахнет, последний такой транзистор у меня, а купить негде...
ЗЫ: Всех с праздником Победы! Удачи, здоровья, и всего, что сами себе пожелаете, желаю и я вам!
За поздравления спасибо. И Вас с праздником. Заменить можно на С5027, а для пробы подойдет любой 13007. Кстати Вы не упоминали более-греется ли транзистор? Может чё мудрили в обвязке.
Саша
