1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии? При установке ничего не снесли? Ну и шанс, что он живой?
Поставил один в один такой же. При установке все осталось целым. А вот насколько он живой я не знаю, т.к. брал с неисправной мамки. Но на ней погорелый ЮМ был.
2. Не сказали ни разу в теме, какой процессор используется (sSpec). В списке поддерживаемых он есть?
Если бы не поддерживался мамкой, я бы либо вообще пост кодов не увидел.
3. BIOS шился?
Я биос не шил, но мне кажется микросхему биоса выпаивали.
4. Видеокарты, с которыми пробовали - живые? Как вариант - попробовать с PCI.
Пробовал с PCI рабочей видеокартой.
5. Большинство простых посткарт дальше 26 кода и не будут показывать. Как вариант - без посткарты запускать. Могут препятствовать нормальному запуску. А так, после 26 кода уже картинка может появляться.
Про это тоже читал. На других матерях при старте системы показывает разные пост коды.
