Аккуратно отпаяйте и приподнимите 116-ый вывод MIO
25 Июл 2013 - 21:00
Сказочник
27403
1742.14
Аккуратно отпаяйте и приподнимите 116-ый вывод MIO и измерьте вышеуказанное сопротивление.
GA-945P-S3 не реагирует на кнопку включения (РЕШЕНО)
да не трогайте Вы его , отзванивайте от
Kpocc, я знаю что должен поднять ЮГ, интересен
102 - SUSB#? должен переходить в высокий уровень
Доброго времени! Не хотелось создавать новую тему, поэтому
На форуме прочитал, что сама пост карта может
Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не
Поставил один в один такой же. При
1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии?
Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц
Скорее всего нет.
Благодарю за теорию. :) it8712f-a IXS GB не подойдет
Подчеркнутое не всегда верно :). Оно
А какие таблицы? Тут даже из упомянутой картинки
Благодарю!:) В двух словах, доступно объяснили. Картина продолжает
Я не знаю такой категории литературы. На счет сигнала
На этот рисунок я сразу обратил внимание как
Даташит на IT8712 (v0.81), стр. 23 -
Кондер вернул на место сразу же, как выянилось,
Вы поправили состояние сигнала RSMRST#, который с
Благодарю за помощь. Теперь еще бы осмыслить чего
Можно погадать на дохлость MIO. Если будете
Я либо что-то не так делал. Мамка стартует,
В таком случае возвращайтесь к измерению напряжений
Теперь 3.39В. Запустилась один раз, на посткарте индикаторы не
Теперь попробуйте измерить напряжение на проблемном выводе
Сопротивление стало 940 Ом. Дорожку под ножкой все
С146 нет. С144 выпаял, ничего не поменялось, ну
Выпаяйте конденсаторы C144, C146 и измерьте вышеуказанное
216 Ом.
Отключите БП от матплаты, отсоедините от матплаты
Q65 есть. Это APL1117. IN 5, OUT 3.39,
Q65 на матплате присутствует? Если присутствует, то
Замеренные значения в порядке: до нажатия, во время,
Угу. Вам погадать?
мульт it8718f-s, т.е. вот эти пины? 102 BUSY
Входное 5В. Он случайно не ЮМ запитывает?
Не GND, а ADJ.
Замеры на 106, 103, 102, 107 ногах MIO
