Я не знаю такой категории литературы. На счет сигнала
На счет сигнала - понимаете правильно. На самом деле на этих платах (и на большинстве с интеловким чипсетом) включение платы происходит может происходить немного по другому:
мост не поднимает SUSB# (SLP_S3#) в ответ на PWRON# с MIO. Он его поднимает раньше, если все нормально с деж. питаниями (и с цепями RTC) и сам мост исправен.
Т.е. включением блока питания в данном случае занимается MIO, а ЮМ только блокирует/ не блокирует включение (или отключает) блок питания в случае определенных проблем или штатных ситуаций.
GA-945P-S3 не реагирует на кнопку включения (РЕШЕНО)
  • На форуме прочитал, что сама пост карта может
  • Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не
  • Поставил один в один такой же. При
  • 1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии?
  • Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц
