Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц
Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц греется, вот только картинку я так и не увидел. И как назло пост карту отдал вместе с компом после диагностики.:( Не знаю че там в итоге не хватает
Пост карта вернулась ко мне. Виснет на пост коде 26. Память и проц рабочие, кмос сбрасывал. На кнопку резета не реагирует. Странно моргает индикатор ресета на пост карте во время зависания на 26 коде. Как-то замедленно и через несколько ступеней яркости, так пару раз моргнет и дальше горит постоянно. Без памяти виснет на коде 04, на ресет реагирует. Куда копать дальше не подскажите?
GA-945P-S3 не реагирует на кнопку включения (РЕШЕНО)
  • На форуме прочитал, что сама пост карта может
  • Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не
  • Поставил один в один такой же. При
  • 1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии?
  • Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц
