Теперь попробуйте измерить напряжение на проблемном выводе
Теперь попробуйте измерить напряжение на проблемном выводе резистора в дежурке. Если оно будет больше 2 В, то можно попробовать запуститься по замыканию контактов кнопки PWR_ON.
GA-945P-S3 не реагирует на кнопку включения (РЕШЕНО)
  • На форуме прочитал, что сама пост карта может
  • Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не
  • Поставил один в один такой же. При
  • 1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии?
  • Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц
