Я либо что-то не так делал. Мамка стартует,
Я либо что-то не так делал. Мамка стартует, на пост карте 00, Индикатор ресета как-то странно блымкает, проц холодный, мосты тоже. А вот мульт ощутимо нагревается. После секунд 15 работы, мамка вырубается. Повторный запуск только после обесточивания.
GA-945P-S3 не реагирует на кнопку включения (РЕШЕНО)
  • На форуме прочитал, что сама пост карта может
  • Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не
  • Поставил один в один такой же. При
  • 1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии?
  • Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц
