Q65 есть. Это APL1117. IN 5, OUT 3.39,
Q65 есть. Это APL1117. IN 5, OUT 3.39, ADJ 2.31
R273 нет, R462 есть. Я так понял они соединены друг с другом. На одном из контактов где должен стоять 273 - 3,39, на другом 0,71, на 462 на одном 0,71, на другом 3,39.
GA-945P-S3 не реагирует на кнопку включения (РЕШЕНО)
  • На форуме прочитал, что сама пост карта может
  • Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не
  • Поставил один в один такой же. При
  • 1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии?
  • Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц
