С146 нет. С144 выпаял, ничего не поменялось, ну
С146 нет. С144 выпаял, ничего не поменялось, ну или почти. Сопротивление стало 217 Ом. На освободившемся контакте со стороны ЮМ как раз 217Ом, на другом земля.
GA-945P-S3 не реагирует на кнопку включения (РЕШЕНО)
  • На форуме прочитал, что сама пост карта может
  • Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не
  • Поставил один в один такой же. При
  • 1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии?
  • Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц
