Мамка не запускается. Что проверил:
1. На контакте PWR_ON и RESET есть +5в
2. Пульсации на часовом кварце есть. Сначала тишина, но через секунд 10-15 пульсации постепенно появляются. Не знаю, нормально ли это? Может осцилом сбиваю кварц. Кварц менял - та же картина.
3. Обнаружил рядом с южным мостом линейный регулятор с оторванной (может перекусанной) ногой GND Q38, не отгоревшей, а такое впечатление, что кто-то специальное ее хотел отломать или перекусить. Восстановил. На выходе регулятора 3.3 В. Ситуация не поменялась. Интересно без подключения GND к резисторному делителю какое напряжение он будет выдавать?
4. Напряжение на микросхеме биоса странное VCC - 0,6 В.
5. При принудительном старте на посткарте индикаторы ничего не показывают, резет постоянно горит, напряжения у цпу не появляется.
Куда дальше копать не знаю. Подскажите люди умные.![]()
Замеры на 106, 103, 102, 107 ногах MIO до, во время нажатия кнопки PW_SW и после отпускания ее.
Все стандартно.
Входное 5В. Он случайно не ЮМ запитывает? От такого поворота событий ЮМ поплохеть не могло?
мульт it8718f-s, т.е. вот эти пины?
102 BUSY Printer Busy.
103 ACK# Printer Acknowledge #.
106 ERR# Printer Error #.
107 AFD# Printer Auto Line Feed #.
102 - SUSB#
103 - PWRON
106 - PANSW#
107 - PSON#
GB --> +31
Замеренные значения в порядке: до нажатия, во время, после
102: 0 0 0
103: 3,3 0 3,3
106: 5,15 0 5,15
107: 3,9 3,9 3,9
Судя по схеме в даташите на мультик, то получается если 102 вывод по нулям, то мост молчит, в этом либо и косяк.
Еще немного почитав понял, что нужно поднять 102 ногу мульта и посмотреть будет ли меняться напряжение на контакте на плате. Если нет, то мост под замену?
Q65 на матплате присутствует?
Если присутствует, то интересует маркировка и напряжения на его выводах.
Аналогично по резисторам R273, R462.
Q65 есть. Это APL1117. IN 5, OUT 3.39, ADJ 2.31
R273 нет, R462 есть. Я так понял они соединены друг с другом. На одном из контактов где должен стоять 273 - 3,39, на другом 0,71, на 462 на одном 0,71, на другом 3,39.
Отключите БП от матплаты, отсоедините от матплаты батарейку и измерьте сопротивление между тем выводом резистора, на котором вы намеряли 0,71 В, и землей.
216 Ом.
