Мамка не запускается. Что проверил:
1. На контакте PWR_ON и RESET есть +5в
2. Пульсации на часовом кварце есть. Сначала тишина, но через секунд 10-15 пульсации постепенно появляются. Не знаю, нормально ли это? Может осцилом сбиваю кварц. Кварц менял - та же картина.
3. Обнаружил рядом с южным мостом линейный регулятор с оторванной (может перекусанной) ногой GND Q38, не отгоревшей, а такое впечатление, что кто-то специальное ее хотел отломать или перекусить. Восстановил. На выходе регулятора 3.3 В. Ситуация не поменялась. Интересно без подключения GND к резисторному делителю какое напряжение он будет выдавать?
4. Напряжение на микросхеме биоса странное VCC - 0,6 В.
5. При принудительном старте на посткарте индикаторы ничего не показывают, резет постоянно горит, напряжения у цпу не появляется.
Куда дальше копать не знаю. Подскажите люди умные.![]()
Выпаяйте конденсаторы C144, C146 и измерьте вышеуказанное сопротивление.
С146 нет. С144 выпаял, ничего не поменялось, ну или почти. Сопротивление стало 217 Ом. На освободившемся контакте со стороны ЮМ как раз 217Ом, на другом земля.
Аккуратно отпаяйте и приподнимите 116-ый вывод MIO и измерьте вышеуказанное сопротивление.
Сопротивление стало 940 Ом. Дорожку под ножкой все же оторвал. Но площадка торчит и болтается. Думаю обратно припаять смогу.
Теперь попробуйте измерить напряжение на проблемном выводе резистора в дежурке. Если оно будет больше 2 В, то можно попробовать запуститься по замыканию контактов кнопки PWR_ON.
Теперь 3.39В.
Запустилась один раз, на посткарте индикаторы не показывали ничего, резет помоему постоянно горел. После выключения БП и включения снова, мамка уже не запустилась. Напряжение на проблемном резисторе осталось 3,39В.
В таком случае возвращайтесь к измерению напряжений на
102 - SUSB#
103 - PWRON
106 - PANSW#
107 - PSON#
Я либо что-то не так делал. Мамка стартует, на пост карте 00, Индикатор ресета как-то странно блымкает, проц холодный, мосты тоже. А вот мульт ощутимо нагревается. После секунд 15 работы, мамка вырубается. Повторный запуск только после обесточивания.
Можно погадать на дохлость MIO. Если будете менять, то обращайте внимание на 3-ю строку маркировки - GB.
Благодарю за помощь. Теперь еще бы осмыслить чего это я под Вашим руковдством сделал.
