Мамка не запускается. Что проверил:
1. На контакте PWR_ON и RESET есть +5в
2. Пульсации на часовом кварце есть. Сначала тишина, но через секунд 10-15 пульсации постепенно появляются. Не знаю, нормально ли это? Может осцилом сбиваю кварц. Кварц менял - та же картина.
3. Обнаружил рядом с южным мостом линейный регулятор с оторванной (может перекусанной) ногой GND Q38, не отгоревшей, а такое впечатление, что кто-то специальное ее хотел отломать или перекусить. Восстановил. На выходе регулятора 3.3 В. Ситуация не поменялась. Интересно без подключения GND к резисторному делителю какое напряжение он будет выдавать?
4. Напряжение на микросхеме биоса странное VCC - 0,6 В.
5. При принудительном старте на посткарте индикаторы ничего не показывают, резет постоянно горит, напряжения у цпу не появляется.
Куда дальше копать не знаю. Подскажите люди умные.![]()
Вы поправили состояние сигнала RSMRST#, который с одной стороны формируется RC-цепочкой R462+C144 (кстати, C144 можно запаять обратно), а с другой - MIO.
Кондер вернул на место сразу же, как выянилось, что не в нем дело. надо почитать даташит на мост или мульт что это за сигнал и за что отвечает и при каких условиях формируется, думаю мне станет более понятна метода выяснения причин из имеющихся у меня симптомов. А может и не пойму.
Но во всяком случае попытаюсь. А то для меня пока вашпе не понятно, почему и зачем замерять там то и там то, то то и то то, а у Вас все как-то быстро и в дырдочку получилось.
Даташит на IT8712 (v0.81), стр. 23 - Figure 7-1. IT8712F Special Applications Circuitry for Intel ICH
Замечательная картинка, поясняющая, что Вы замеряли на 102, 103, 106, 107 выводе микросхемы (для гигабайта по этому даташиту номер ноги + 31, как уже сказали). Т.е. прверяли цепь включения платы.
RSMRST# (Resume Reset #) - 1 назначение - повер гуд для ЮМ, высокий уровень указывает ему, что дежурные питания в норме и можно работать.
На этот рисунок я сразу обратил внимание как мне указали какие контакты мульта замерять. Вот только там RSMRST# не фигурирует, но получается если это повергуд для моста, и его не было, то поэтому мост и молчал - SUSB# не менялся.
Благодарю за разъяснения, картина немного проясняется.
Но думаю мой уровень понимания как осуществляется запуск и выставление нужных напряжений на мамке 1%.
Посмотрел на форуме диаграммы последовательности установки разных сигналов, чуток яснее становится, вот только еще знать бы на что (какие компоненты матери) они влияют. Может есть какие статьи адаптированные под новичков? Очень помогло бы в понимании всего этого хозяйства.
Я не знаю такой категории литературы.
На счет сигнала - понимаете правильно. На самом деле на этих платах (и на большинстве с интеловким чипсетом) включение платы
происходитможет происходить немного по другому:мост не поднимает SUSB# (SLP_S3#) в ответ на PWRON# с MIO. Он его поднимает раньше, если все нормально с деж. питаниями (и с цепями RTC) и сам мост исправен.
Т.е. включением блока питания в данном случае занимается MIO, а ЮМ только блокирует/ не блокирует включение (или отключает) блок питания в случае определенных проблем или штатных ситуаций.
Благодарю!:) В двух словах, доступно объяснили. Картина продолжает проясняться.
Если для диагностики просили замерять напряжение на SUSB# до нажатия, во время нажатия, после отпускания кнопки включения, то возможны какие-то варианты, в том числе и с SUSB#. и их 8. Если не трудно можете описать их и что они означают. А то может уже есть талбицы какие-нибудь?
Типа:
0 0 0 - возможные причины такие-то
0 0 1 - другие
0 1 0 - третьи.
1 1 0 - Такого в принципе не может быть, например.
А какие таблицы? Тут даже из упомянутой картинки все логично понятно:
Знак # означает, что сигнал активен в "0"
106 (PANSWH#) вход от кнопки, подтянут резистором к лог "1". Нажимаем кнопку - садим в "0"
103 (PWRON#) - повторяет лог. уровень 106 выводе, только в данном случае лог. "1" - 3,3в
102 (PSIN), SUSB# с моста, уже говорили. Если мост проснулся - сигнал должен стать неактивным (перейти в лог "1").
107 (PSON#) - идет на одноименный контакт ATX. "1" (подтянут к 5VSB) - БП выключен, "0" - включен.
Это все касается данной платы и данного MIO.
В других MIO может быть изменена логика сигналов или вообще использоваться отдельный ACPI контроллер, работающий самостоятельно или в паре с MIO.
Тут неизменной остается общая логика:
- изменение уровня на входе PANSWH# (PSIN) должен приводить к изменению уровня на PWRON# (PSOUT).
- после нажатия на кнопку включения и при неактивном сигнале SUS_B (SLP_S3) должен измениться уровень на PSON.
Варианты с SUSB# зависят от системной логики. В ноутбуках например, он поднимается только после получения ЮМ сигнала нажатия кнопки включения.
Можно полюбоваться на этот документ. Рассматривается более современная платформа, но разобраться не проблематично.
На сайте Intel можно найти документы, которые описывают референсные схемы (в свободном доступе есть только устаревшие платформы, но их достаточно для понимания) и рекомендации по проектированию матплат.
Благодарю за теорию.
it8712f-a IXS GB не подойдет на замену it8718f-s GB?
Скорее всего нет.
