Благодарю за теорию. :) it8712f-a IXS GB не подойдет
Благодарю за теорию.:)
it8712f-a IXS GB не подойдет на замену it8718f-s GB?
GA-945P-S3 не реагирует на кнопку включения (РЕШЕНО)
  • На форуме прочитал, что сама пост карта может
  • Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не
  • Поставил один в один такой же. При
  • 1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии?
  • Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц
