Судя по схеме в даташите на мультик, то получается если 102 вывод по нулям, то мост молчит, в этом либо и косяк.
Еще немного почитав понял, что нужно поднять 102 ногу мульта и посмотреть будет ли меняться напряжение на контакте на плате. Если нет, то мост под замену?
Замеренные значения в порядке: до нажатия, во время, после
102: 0 0 0
103: 3,3 0 3,3
106: 5,15 0 5,15
107: 3,9 3,9 3,9
