Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте
Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте воздухом градусов 330 на северный мост в течение секунд 10, дайте остыть, запустите. Аналогично с граф. процессором. Если после какого-то из действий заведется, виновник найден. Когда будете дуть - смотрите, чтобы горячий воздух попадал только туда, куда дуете, чтобы не прогреть 2 чипа и не получить непонятную ситуацию.
HP Pavilion dv6 не включается
  • Мигают две лампочки. Led3 - это который включает
  • Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте
