Был вчера ноут Compaq в ремонте. С артефактами
Был вчера ноут Compaq в ремонте. С артефактами тоже. Заменил видео-всё норм. Но там такой же север стоит как в dv6. Померил сопротивление на тех кондерах на чипе, на которых я думал кз в dv6. Но нет, на этом севере в compaq, на тех же кондерах что и в dv6 - 0 Ом.. Ну ладно, придет новый север-посмотрим.. Но теперь сомнения.. Может север и рабочий был.
HP Pavilion dv6 не включается
  • Мигают две лампочки. Led3 - это который включает
  • Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте
