С охлаждением было всё в норме. И
1. У Вас случаем не банальный перегрев из за плохого охлаждения (нет хорошего теплоконтакта между радиатором и видеочипом) видеочипа был?
С охлаждением было всё в норме. И кулер был подключен и контакт чипа с радиатором был в норме.
2. С какой целью Вы грели север при включенном буке?
Грел с обратной стороны платы, когда чип был с прикрученным радиатором. Т.к. мне показалось, что когда полосы появляются, то если немного плату пошевелить, полосы меняются. Поэтому я запустил бук с нормально установленными радиаторами и подключенным кулером и снизу платы тока поднес фен.. а не жарил там на 400 градусах как все тут думают.. Я прекрасно понимаю, что будет с чипом если его греть под напряжением.. я знаю, что если локально под чипом греть текстолит феном-пятаки по отрывает.. Фен был на минимуме.. Может там на пару градусов успела подняться температура текстолита. Я думал что немного(!) увеличив скорость нагрева я пойму отвал это видюхи или севера.. Хотя еще не встречал отвала чипа от платы в ноутах. Тока на десктопных мамках.. и то на старых..
Т.е. диагностику нужно было начинать с проверки на перегрев. Далее видеочип и только потом уже север/память.
С охлаждением всё отлично и даже кулер не был в пыли. И контакт чипов к радиаторам был отличный. Я думал просто поменять видиочип - 95% случаев это помогает.. Не знаю что меня смутило.. Даже не помню ход своих мыслей. Возможно зря взялся на следующий день после свадьбы.. Скорее всего т.к. плата реагировала на деформацию я подумал, что полосить может не тока из-за отвала видео чипа, а из-за отвала севера т.к. дофига дорожек соединяют их:) И какая разница отвалился пятак от видео чипа или севера. Хотя теорию тут еще не изучал, будут ли артефакты если одна из линий соединяющих видео и север будет в обрыве или вообще бук не запустится.. А еще смутило то, что искажения были не такие как обычно мне попадались. Строгие вертикальные полосы из 3 цветов появлялись тока в конце, когда уже отрубался внешний монитор, а до этого были хаотичные горизонтальные, какие то всплески в отдельных областях экрана, шум..
Диагностировать прогревом можно только при выключенном питании и включать только тогда, когда чип остынет.
Знаю, могу уверить, что когда я грел-чип был в нормальной рабочей температуре.. Возможно когда я включил бук без радиаторов -он успел перегреться. Но я 100500 раз запускал буки после перепайки чипов просто держа палец на нем-посмотреть запустился или нет и никогда подобного не случалось. Наверное, теперь не буду лениться и буду ставить радиаторы сначала..
3. Напряжения нужно измерять в соответствии с данными на схеме. Если ее нет - искать все напряжение, в том числе и коммутируемые, не так просто, но можно при наличии опыта - смотреть на дросселях со стороны конденсаторов фильтра, на транзисторах линейных преобразователей и транзисторных коммутаторах, стабилизаторах и пр.
Схему не нашел, за советы спасибо, я обычно смотрел на конденсорах под чипами напряжение.
Насчет транзистора - указывайте напряжения на затворе-истоке-стоке в момент наличия напряжений на нем.
Хорошо, если после замены севера бук не заработает, замерю!
4. После Ваших манипуляций не исключено, что умер север.
Да вообще зол на себя если честно, но бук восстановлю, пусть даже без выгоды для себя, возьму тока за запчасти, т.к. север-моя вина думаю. Зато опыта прибавится.
Ну ничего на ошибках учатся......Вспомнить хоть себя постигая неизведанное было убито не 1 десяток различных плат.
Спасибо за понимание!:)
HP Pavilion dv6 не включается
  • Мигают две лампочки. Led3 - это который включает
  • Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте
