У этих гадов ещё эпоксидкой проклеено, красной такой,
У этих гадов ещё эпоксидкой проклеено, красной такой, так когда нагреется - её не видно, надо тщательно отдирать эту гадость , может на дорожки попасть(попадал пару раз так), она обесцвечивается при нагреве, а поскольку затекает как-раз к пятакам - это причина отсутствия контакта. Может конечно тема и избитая - но лучше упомянуть! Мне самому опять пару таких подтащили, блин. Почему европейские HP так не сыплют? Думается ещё полгодика - и эти модельки просто валом повалят в ремонт!
HP Pavilion dv6 не включается
  • Мигают две лампочки. Led3 - это который включает
  • Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте
