Если речь про кондеры на севере, то в
Если речь про кондеры на севере, то в "КЗ" будут те, которые фильтруют питание встроенного видео при наличии в ноуте отдельного видеочипа.
HP Pavilion dv6 не включается
  • Мигают две лампочки. Led3 - это который включает
  • Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте
