1. У Вас случаем не банальный перегрев из
1. У Вас случаем не банальный перегрев из за плохого охлаждения (нет хорошего теплоконтакта между радиатором и видеочипом) видеочипа был?
2. С какой целью Вы грели север при включенном буке?
Т.е. диагностику нужно было начинать с проверки на перегрев. Далее видеочип и только потом уже север/память. Диагностировать прогревом можно только при выключенном питании и включать только тогда, когда чип остынет.
3. Напряжения нужно измерять в соответствии с данными на схеме. Если ее нет - искать все напряжение, в том числе и коммутируемые, не так просто, но можно при наличии опыта - смотреть на дросселях со стороны конденсаторов фильтра, на транзисторах линейных преобразователей и транзисторных коммутаторах, стабилизаторах и пр.
Насчет транзистора - указывайте напряжения на затворе-истоке-стоке в момент наличия напряжений на нем.
4. После Ваших манипуляций не исключено, что умер север.
HP Pavilion dv6 не включается
  • Мигают две лампочки. Led3 - это который включает
  • Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте
