Доброго дня, товарищи! Поделюсь своей проблемой. Имеется ноутбук
Имеется ноутбук HP Pavilion dv6, модель dv6-2022er, модель материнской платы: DAUT1AMB6E0 REV.: E Проблема такая: при нажатии кнопки включения загораются индикаторы, вентилятор раскручивается на максимум, это происходит около двух секунд и затем ноутбук отключается, как будто срабатывает защита. Пробовал менять модули ОЗУ местами, оставлять по одному модулю, и запускать БЕЗ оперативной памяти. Также пробовал отключить все внешние устройства(WI-Fi модуль, CD-ROM, HDD и шлейфы.) Так же пробовал включать просто замкнув соответствующие контакты на материнской плате в надежде на то, что кнопка включения могла стать причиной такой неисправности, но проблема осталась. Пробовал ставить другой процессор. Из типичных элементов, наиболее подверженных выходу из строя, PQ41 (FDS6690AS) и RT8206B за те две секунды работы не нагреваются, хотя этот факт не гарантирует их исправности, так понимаю?
Подскажите, какие элементы следует в первую очередь проверить чтобы выявить неисправность, или может есть у данной материнской платы типичные неисправности по линии питания?
HP Pavilion dv6 не включается
  • Мигают две лампочки. Led3 - это который включает
  • Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте
