залили старый биос-не помогло. Подключил клаву и динамики,
залили старый биос-не помогло. Подключил клаву и динамики, ноут реагирует на нажатие клавиш и пищит. Если память не воткнуть также ругается звуковым сигналом повторяющимся
HP Pavilion dv6 не включается
  • Мигают две лампочки. Led3 - это который включает
  • Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте
