Здравствуйте уважаемые форумчане ! Принесли залитый вином аппарат HP
Принесли залитый вином аппарат HP Pavilion DV6-2115eg,платформа Quanta QT8,заказал для него мат.плату,вместо DAUT1AMB6E1 Rev:E прислали DAUT1AMB6D0 Rev:D.
Сразу же столкнулся с двумя дефектами. Во-первых он не включался,мигал CAPS LOCK 2 раза,пришлось "конструировать" BIOS и шаманить с "HP DMI Tolkit" (вбивание модели,PCID,серийного и продуктового номеров).После чего аппарат стал включаться,загружается О.С..Но выявилась непонятная неисправность,выглядящая следующим образом :
При работе от аккумулятора нет совершенно никаких проблем,аппарат исправно работает ровно столько,пока батарея не разрядится.А при подключении блока питания примерно через 1-2 минуты пропадает изображение как на внешнем мониторе,так и на матрице аппарата плюс отсутствует всяческая "активность на шине".При этом не важно в каком сотоянии аккумулятор (разряжен,заряжен или отсутствует вовсе).
В ходе проверки выяснил следующее: при подключении блока питания аппарат работает до тех пор,пока разрешение экрана низкое (менее 800X600),при смене разрешения (графическая стадия загрузки О.С. или Live CD)до значения 800x600 и более,в течении 1-2 минут пропадает питание CPU вовсе и аппарат с светящимися индикаторами стоит "без движения".При этом единственная кнопка,реагирующая на нажатие это включение/отключение touchpad'a - "SW2" на плате (при нажатии меняет цвет светодиод "LED3" с красного на бело-синий и наоборот).
При питании от аккумулятора загрузил Live CD,сменил разрешение на 1440х1050,запустил в программе AIDA 64 стресс-тест всей системы,в момент работы стресс-теста процессор нагрелся до 80 градусов но аппарат не отключился.Подсоединил блок питания,всё работало стабильно до момента выключения стресс-теста,через пол минуты после отключения теста температура процессора упала до 63 градусов и аппарат снова перешёл в состояние "без движения".
Все напряжения мерил,они остаются без изменений напряжения питания видео составляет 1.12в,напряжение питания северного моста 1.26в,напряжение питания модулей памяти 1.77в. Видео 216-0728014,север 216-0752007.
Аккумулятор заряжается нормально,после зарядки его работы хватает примерно на один час и 10 минут работы.
Читал разные темы форума,но непойму почему только при подключении зарядного устройства и после смены графического разрешения более 800х600 питание CPU прпадает через 1-2минуты ?,а при работе от аккумулятора нет никаких проблем.
Господа кто-нить сталкивался с подобными ситуациями ?
HP Pavilion dv6 не включается
  • Мигают две лампочки. Led3 - это который включает
  • Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте
