По описанию первичных симптомов через 2-3 минуты
По описанию первичных симптомов "через 2-3 минуты работы появились искажения на экране" проблема в видео, по характеру искажений примерно можно определить чип или память, но никак не возьму в толк зачем "север" надо было греть до КЗ...
Насколько я знаю методом термоудара диагностируются NVIDIA чипы и то не все, а насчет AMD, покрайней мере у меня, реболл и прочие танцы над убитым чипом не принесли НИКАКОГО результата...
Ставить чипы только новые... скорее реболенный север что поставили тоже в КЗ...
Просмотреть внимательно материнку... махните мульт (повнимательнее с ревизией).
HP Pavilion dv6 не включается
  • Мигают две лампочки. Led3 - это который включает
  • Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте
