Как раз в опасении лишиться гарантии. В принципе
22 Июн 2011 - 14:50
ILYA_Zzz
42
1.05
А в чём проблема то перепаять флешь?
В принципе можно будет постараться с качественной отмывкой, если что. Как приедет новый винт, попробую сделать подмену флешки. О результатах отпишусь.
HDD ST3500320NS отвалился прямо во время работы...
судя по звуку обширный запил. Можете открыть, чтобы убедиться. Увидите
Появилось время заняться заменой флешки, это мне не
лучше не стоит эксперементировать с неродной ПЗУ При старте
Служебка навряд порушится (хотя я с F3 не
А если без перепайки подменить, что будет? Разрушится/не
С перепаиванием флэши.
У меня ещё такой будет вопрос. Плата электроники
Судя по плавающе-дребезжащему, царапающему шелесту, при вращающихся
http://services.seagate.com/print_tip.aspx Для сигейта бесплатная замена самого харда. Но цена спасения
Вы определитесь,что Вам важнее.Восстановить информацию или по
Error 84150180 Не видит сервы при старте. Если не
У меня похожая проблема. Помогите оживить винт, для
>да, есть некоторая вероятность уложить головы на рабочую
_SysF_ ну, и второй момент - судя
Root Держал по несколько минут заточенным
закорачивание канала на NS не помогает абсолютно!
Tomset Да, по идее так и
_SysF_ Вы хоть вдумайтесь в вашу методику и
Все, всем спасибо, хард пашет!
maco Стабилитронов нет... но резисторы поставлю
И на Rx тоже желательно, но
maco Да, проверил, идет по 2
Чаще всего ничем, но при некоторых
NiTr0 Трудно сказать, я вобще сначала
Сорри, не совсем верно выразился, 8-ой
По части схемы - на винт лучше ее
maco Как ни странно, но не
ISL232 - полный аналог MAX232 :). А
Вот вроде даташит на микруху нашел...
По переходнику - отзвоните, к чему подсоединены
Tomset Вот тут как раз наоборот,
Схема-то кое-как работать будет, но один из
Чисто теоретически должна, а практически придется отлаживать
maco Эх... зря я прогуливал электротехнику...
_SysF_ Не типично для "мухи" отваливаться харду прямо во
Как правило, на выходе у вас
На некоторых матерях в биосе есть пункт-
Вооот... ))) Как раз уже догадываюсь... А
А накто не знает, какой должен быть высокий
iskander Да, заметил! ))) Но тулза ясен
K3nny Ну ST3500320NS относится к 7200.11 :-) Про
ES.2 это фирмваря то видна (SN05)
Не указана серия НЖМД. Если 7200.11, то возможно
Ну, "муха CC" похоже. Паяйте платку и пытайтесь
