По переходнику - отзвоните, к чему подсоединены
13 мая 2009 - 18:01
Сказочник
27403
1742.14
По переходнику - отзвоните, к чему подсоединены интересующие вас линии, и огласите результат
HDD ST3500320NS отвалился прямо во время работы...
судя по звуку обширный запил. Можете открыть, чтобы убедиться. Увидите
Появилось время заняться заменой флешки, это мне не
Как раз в опасении лишиться гарантии. В принципе
лучше не стоит эксперементировать с неродной ПЗУ При старте
Служебка навряд порушится (хотя я с F3 не
А если без перепайки подменить, что будет? Разрушится/не
С перепаиванием флэши.
У меня ещё такой будет вопрос. Плата электроники
Судя по плавающе-дребезжащему, царапающему шелесту, при вращающихся
http://services.seagate.com/print_tip.aspx Для сигейта бесплатная замена самого харда. Но цена спасения
Вы определитесь,что Вам важнее.Восстановить информацию или по
Error 84150180 Не видит сервы при старте. Если не
У меня похожая проблема. Помогите оживить винт, для
>да, есть некоторая вероятность уложить головы на рабочую
_SysF_ ну, и второй момент - судя
Root Держал по несколько минут заточенным
закорачивание канала на NS не помогает абсолютно!
Tomset Да, по идее так и
_SysF_ Вы хоть вдумайтесь в вашу методику и
Все, всем спасибо, хард пашет!
maco Стабилитронов нет... но резисторы поставлю
И на Rx тоже желательно, но
maco Да, проверил, идет по 2
Чаще всего ничем, но при некоторых
NiTr0 Трудно сказать, я вобще сначала
Сорри, не совсем верно выразился, 8-ой
По части схемы - на винт лучше ее
maco Как ни странно, но не
ISL232 - полный аналог MAX232 :). А
Вот вроде даташит на микруху нашел...
Tomset Вот тут как раз наоборот,
Схема-то кое-как работать будет, но один из
Чисто теоретически должна, а практически придется отлаживать
maco Эх... зря я прогуливал электротехнику...
_SysF_ Не типично для "мухи" отваливаться харду прямо во
Как правило, на выходе у вас
На некоторых матерях в биосе есть пункт-
Вооот... ))) Как раз уже догадываюсь... А
А накто не знает, какой должен быть высокий
iskander Да, заметил! ))) Но тулза ясен
K3nny Ну ST3500320NS относится к 7200.11 :-) Про
ES.2 это фирмваря то видна (SN05)
Не указана серия НЖМД. Если 7200.11, то возможно
Ну, "муха CC" похоже. Паяйте платку и пытайтесь
