А на схеме вы слегка ошиблись - 8-ой вывод микросхемы не связан с 5-ым выводом DB-9.
Как ни странно, но не ошибся... визуально даже дорожку видно, не смотря уж на прозвонку... говрю же, странная схема, поэтому и сомнения... хотя однако Сименс им при мне прям шили!
Питание схема (кстати, схема стандартна для Siemens'овских переходников) получает от порта, поэтому без установки нужного состояния может не функционировать. В таком случае можно просто подать на 16-ый вывод микросхемы +5 В.
Я вот вроде тока не заметил питания на Com-порту... Вот тут точно нет... или все же питание на подаче присутствует??...
Я вот думаю, может реально заново прям на этой платке собрать схему??? А то как-то стремно... вдруг еще конроллер харда попалю...
А если я подключу эту схемку к компу, уж не сердчайте, как мне точно проверить Rx и Tx??? Мультметром смогу сразу высокий сигнал увидеть, или схема будет выдавать только низкий??? ) Грубо говоря, как мне это все проверить? )))
Добавлено:
Нашел очень похожую схемку на свою, только диодов и резистора на выходе нет... ))) Будет это работать???
Добавлено:
