Как ни странно, но не ошибся... визуально даже дорожку видно, не смотря уж на прозвонку
Сорри, не совсем верно выразился, 8-ой вывод микросхемы не интересует относительно соединения с землей. Интересует соединение с землей 15-го вывода микросхемы. 8-ой принципиально может быть соединен с землей (как и 10-ый на приведенной схеме) - это входы преобразователей, их выходы никуда не подключены. Такое подключение может снижать энергопотребление микросхемы, если я не ошибаюсь.
Можете спокойно использовать свой переходник - он стандартный. Разве что можете довесить резистор со стабилитроном на 3,3 В для спокойствия.
Питание для этого переходника берется с линий данных RTS, DTR. Но не все программы выставляют нужные уровни на эти выводы. Поэтому возможно придется запитывать схему от внешнего источника.
