какой должен быть высокий уровень у этой схемки? около 1 вольта?
Как правило, на выходе у вас долны получаться TTL-уровни, т.е. лог.1 - больше 2,4 В.
_SysF_ писал(-а):
сооответственно пологаю, что это дата (+), дата (-) и земелька
Вообще-то должно быть что-нибудь аля RxD, TxD и GND. Земля отслеживается элементарно, а RxD и TxD - тоже элементарно по маркировке используемой микросхемы.
Хотя щелкание головками наводит на более печальные мысли по сравнению с CC.
Gres писал(-а):
можно попытаться подцепить к подобной мамке увеличив это время, а потом перепрошить...
Это в данном случае не поможет.
А вот рекомендация относительно прочистки контактов - возможно будет не лишней.
