кстати, в момент отваливания, до перезагрузки, он стучать не начал?
Трудно сказать, я вобще сначала подумал, что шлейф просто отошел... поэтому погасил тачку и передернул шлейфу... уже после стало ясно, что не в нем проблема... а вот стучал он или нет прям в этот момент... хз... тут еще 2 винта... 5 куллеров в системе... стук бошек я заметил уже когда отдельно его подключил... и бошки стучат странно тоже как-то... нулевую дорожку вроде они проходят, потом насколько я понимаю он пытается поставить головы на центр диска и выйти в режим готовности, но снова плывет на нулевую, так 2 раза, потом он ресетится (слышен сброс и набор скорости шпинделя), и по новой...
Т.к. MAX232 - TTL уровни дает, а проц винта - LVTTL (т.е. - 3.3В, либо - еще ниже). + стабилитроны на выходе весьма не помешают - т.к. неизвестно, есть ли в проце ограничительные диоды.
Резистор доставлю, а вот насчет диодов, чем грозит их отсутствие?
NiTr0
