Полистал темы... ничего похожего не обнаружил...
Сегодня спокойно сидел за компом, и просто отвалился винт, прямо в системе... мысль об отошедшем шлейфе очень быстро растворилась...
Экперименты показали следующее:
1 - шлейфы в норме
2 - в биосе не определяется никак (хоть биос при загрузке и пытается понять, что там такое на шине непонятное висит
3 - прослушка показала нормальный раскрут шпинделя, попытку головок выйти в режим готовности, далее сброс головок, ресет и по новой...
4 - попытки подлючения к нему софтверно, типа Виктории не помогли
Теперь о плохом... винту всего 3 месяца... гарантия сдулась куда-то... на 3.5 тонны мне пофиг, но неприятно... инфа немаловажная, нужно вытащить... у меня сеня ДР, а я трезвый... курить нефиг, а время почти 3 часа ночи... )))))
Сорри за флейм...
Итак, насколько я понимаю, прийдется мне паять вот эту платку на ком порт... ею никогда не пользовался...
Лана, это разберемся! )
Вобщем, грубо говоря хард не определяется и стучит бошками...
Данные на хард, если что...
Буду благодарен всем за любую помощь!
И... все, поднимаю рейд... ИМХО так жить нельзя! )))
P.S.
Интересно... а врачи сильно удивятся увидев у главы компании Seagate 500-а гиговую флешку на выходе...
Ну, "муха CC" похоже. Паяйте платку и пытайтесь откачать сами или отнесите спецам, технология подъема известна, данные пока живы.
А кому счас легко...
ES.2 это фирмваря то видна (SN05)
K3nny
Ну ST3500320NS относится к 7200.11
Про проблему прошивок читал и пробовал обновить...
Но всеравно спасибо! )))
iskander
Да, заметил! ))) Но тулза ясен пень не видит харда, так что обновиться не могу... провафлил момент, надо быдл раньше на 06-ую менять... (((
А накто не знает, какой должен быть высокий уровень у этой схемки? около 1 вольта?
но зато есть у меня кабелек для Сименса... микросхемка другая... выход три провода... белый, зеленый и синий... сооответственно пологаю, что это дата (+), дата (-) и земелька...
Вот надо померить уровни сигнала... могу фотки выложить...
Я немного тут плохо разбираюсь...
Вооот... ))) Как раз уже догадываюсь... А вот почему он бошками щелкает, это нормально? Или это уже говорит о повреждении на нулевой дорожке?
На некоторых матерях в биосе есть пункт- время раскрутки харда до его инициализации(диск должен набрать нужное количество оборотов или он не определится), можно попытаться подцепить к подобной мамке увеличив это время, а потом перепрошить...
Добавлю: очень часто бывают проблемы с контактами между платой и гермоблоком, помогает простой ластик...
Хотя щелкание головками наводит на более печальные мысли по сравнению с CC.
А вот рекомендация относительно прочистки контактов - возможно будет не лишней.
_SysF_
Не типично для "мухи" отваливаться харду прямо во время работы.
Обычно она проявляется после выключения/включения.
На NS "муха" не решается стандартной методикой, особенно если стучит.
Если данные действительно важные, лучше обратиться к специалисту.
ЛС посмотри.
