Полистал темы... ничего похожего не обнаружил...
Сегодня спокойно сидел за компом, и просто отвалился винт, прямо в системе... мысль об отошедшем шлейфе очень быстро растворилась...
Экперименты показали следующее:
1 - шлейфы в норме
2 - в биосе не определяется никак (хоть биос при загрузке и пытается понять, что там такое на шине непонятное висит
3 - прослушка показала нормальный раскрут шпинделя, попытку головок выйти в режим готовности, далее сброс головок, ресет и по новой...
4 - попытки подлючения к нему софтверно, типа Виктории не помогли
Теперь о плохом... винту всего 3 месяца... гарантия сдулась куда-то... на 3.5 тонны мне пофиг, но неприятно... инфа немаловажная, нужно вытащить... у меня сеня ДР, а я трезвый... курить нефиг, а время почти 3 часа ночи... )))))
Сорри за флейм...
Итак, насколько я понимаю, прийдется мне паять вот эту платку на ком порт... ею никогда не пользовался...
Лана, это разберемся! )
Вобщем, грубо говоря хард не определяется и стучит бошками...
Данные на хард, если что...
Буду благодарен всем за любую помощь!
И... все, поднимаю рейд... ИМХО так жить нельзя! )))
P.S.
Интересно... а врачи сильно удивятся увидев у главы компании Seagate 500-а гиговую флешку на выходе...
Эх... зря я прогуливал электротехнику...
Ну а схемка имеющегося в наличии кабеля для Сименса вот такая, просто визуально...
Контроллер снимал, все почистил от оксидов... меня честно говоря после снятия контроллера поразили 2 вещи: что Сигейт использует микрухи LSI и то, что контактная группа на гермоблоке золоченая, а на контроллере соответствующие контактные площадки просто "беленькие", уж простите не помню, чем там медь покрывают...
У него поведение не меняется в любом виде, т.е. даже подключив просто питание результат тот же...
Tomset
Вот и меня после лазания по всем форумам это немало удивило... (((
К сожалению 232-ой микрухи нет под руками... зато наверняка найду у себя 1533ТЛ2 или 555ТЛ2...
Вот предлогают другую схемку. Огромная просьба, кто-нибудь взгляните... это может работать вобще? )))
Ресурс тут.
Чисто теоретически должна, а практически придется отлаживать и проверять на малоценных хардах.
Понятно, данные для вас не очень важны, главное процесс. Удачи.
Схема-то кое-как работать будет, но один из уровней получается в зоне неопределенности для RS-232.
. Никто не мешает огласить маркировку применямой микросхемы и не мучаться.
IMHO проще изобразить на паре транзисторов (лишние петли выбрасываются, т.е. оставляются только соединения относительно 2, 3, 5 выводов DB-9):
Но при наличии готового переходника все это просто бесполезно
Tomset
Вот тут как раз наоборот, хотя процесс тоже очень интересен, но для меня главное сейчас данные... вот уже задумался, что если подниму этот винт, то сразу возьму пару новых блинов и в "зеркало"!
Каюсь!
Мне к сожалению не проще... (
По переходнику - отзвоните, к чему подсоединены интересующие вас линии, и огласите результат
Вот вроде даташит на микруху нашел...
Вобщем очень странная схема... вроде как кабель был когда-то для Сименс А60...
ISL232 - полный аналог MAX232
А на схеме вы слегка ошиблись - 8-ой вывод микросхемы не связан с 5-ым выводом DB-9.
Зеленый (если он связан с 5-ым выводом DB-9) - земля.
Белый - работает на вход (к нему подключается вывод TX HDD), а синий - на выход (к нему подключается вывод RX HDD).
Питание схема (кстати, схема стандартна для Siemens'овских переходников) получает от порта, поэтому без установки нужного состояния может не функционировать. В таком случае можно просто подать на 16-ый вывод микросхемы +5 В.
Как ни странно, но не ошибся... визуально даже дорожку видно, не смотря уж на прозвонку... говрю же, странная схема, поэтому и сомнения... хотя однако Сименс им при мне прям шили!
Я вот думаю, может реально заново прям на этой платке собрать схему??? А то как-то стремно... вдруг еще конроллер харда попалю...
А если я подключу эту схемку к компу, уж не сердчайте, как мне точно проверить Rx и Tx??? Мультметром смогу сразу высокий сигнал увидеть, или схема будет выдавать только низкий??? ) Грубо говоря, как мне это все проверить? )))
Добавлено:
Нашел очень похожую схемку на свою, только диодов и резистора на выходе нет... ))) Будет это работать???
По части схемы - на винт лучше ее подключать через резисторы. Т.к. MAX232 - TTL уровни дает, а проц винта - LVTTL (т.е. - 3.3В, либо - еще ниже). + стабилитроны на выходе весьма не помешают - т.к. неизвестно, есть ли в проце ограничительные диоды.
Но если винт отвалился в процессе работы, + при этом еще и стучит (кстати, в момент отваливания, до перезагрузки, он стучать не начал?) - это навевает на печальные мысли о том, что проблема скорее не софтовая...
Можете спокойно использовать свой переходник - он стандартный. Разве что можете довесить резистор со стабилитроном на 3,3 В для спокойствия.
Питание для этого переходника берется с линий данных RTS, DTR. Но не все программы выставляют нужные уровни на эти выводы. Поэтому возможно придется запитывать схему от внешнего источника.
