Полистал темы... ничего похожего не обнаружил...
Сегодня спокойно сидел за компом, и просто отвалился винт, прямо в системе... мысль об отошедшем шлейфе очень быстро растворилась...
Экперименты показали следующее:
1 - шлейфы в норме
2 - в биосе не определяется никак (хоть биос при загрузке и пытается понять, что там такое на шине непонятное висит
3 - прослушка показала нормальный раскрут шпинделя, попытку головок выйти в режим готовности, далее сброс головок, ресет и по новой...
4 - попытки подлючения к нему софтверно, типа Виктории не помогли
Теперь о плохом... винту всего 3 месяца... гарантия сдулась куда-то... на 3.5 тонны мне пофиг, но неприятно... инфа немаловажная, нужно вытащить... у меня сеня ДР, а я трезвый... курить нефиг, а время почти 3 часа ночи... )))))
Сорри за флейм...
Итак, насколько я понимаю, прийдется мне паять вот эту платку на ком порт... ею никогда не пользовался...
Лана, это разберемся! )
Вобщем, грубо говоря хард не определяется и стучит бошками...
Данные на хард, если что...
Буду благодарен всем за любую помощь!
И... все, поднимаю рейд... ИМХО так жить нельзя! )))
P.S.
Интересно... а врачи сильно удивятся увидев у главы компании Seagate 500-а гиговую флешку на выходе...
NiTr0
Трудно сказать, я вобще сначала подумал, что шлейф просто отошел... поэтому погасил тачку и передернул шлейфу... уже после стало ясно, что не в нем проблема... а вот стучал он или нет прям в этот момент... хз... тут еще 2 винта... 5 куллеров в системе... стук бошек я заметил уже когда отдельно его подключил... и бошки стучат странно тоже как-то... нулевую дорожку вроде они проходят, потом насколько я понимаю он пытается поставить головы на центр диска и выйти в режим готовности, но снова плывет на нулевую, так 2 раза, потом он ресетится (слышен сброс и набор скорости шпинделя), и по новой...
Резистор доставлю, а вот насчет диодов, чем грозит их отсутствие?
Кстати, для проверки можете замкнуть выводы Rx и Tx, а потом посылать в терминале символы. Если включен режим "эха" вводимых символов, то вы будете видеть по два символа, а если этот режим выключен, то толкь один символ - тот, который вернется по интерфейсу. Это описание относится к Hyperterminal'у. У других терминалов процедура/режимы/отображение могут отличаться.
Да, проверил, идет по 2 символа! )
Проверил уровень на Tx и Rx, минус брал с 8 вывода... показывают оба 4.9 вольт, даже если не посылать символы...
Соответственно вопрос, резисторы на кОм ставить только на Tx, или и на Rx тоже???
Стабилитронов нет... но резисторы поставлю точно! ))) Будем надеяться на лучшее! )
Все, всем спасибо, хард пашет! )))
Хочу добавить...
Проблема была "муха ЦЦ". На многих форумах говорится о замыкании контактов на плате контроллера, о демонтаже контроллера в целом и потом его установки назад, после получения уровня F3 T> и т.д. , но сразу могу сказать, что это не работает на серии дисков .ES2, контроллер просто тупо перестает отвечать в терминал, а через 10 секунд вырубает двигатель и БМГ... Работает именно отключение "бошек", но пленка неудобно и на мой взгляд опасно... Вот как я исхитрился!
Отворачиваем 3 винтика на котроллере, те, которые со стороны контактной группы БМГ. Теперь прижимаем пока плату рукой... Далее запускаем терминал, подаем питание на диск, наблюдаем "муху", просто тупо оттягиваем вверх плату, только не перестарайтесь, тем самым отключив БМГ, "муха"пропадает, продолжаем держать так. Жмем усиленно ctrl+z, получаем F3 T>, вводим:
F3 T>/2 Enter
F3 2>Z Enter
Слышим, как остановился диск. Да и сам диск нам об этом расскажет. Теперь отпускаем плату, прижимаем и аккуратно приворачиваем винтик прижимающий контакты. Главное, ничего не замкните!
F3 2>U Enter
Это запустит двигатель диска. Терминал ответит соответствующе.
Все, теперь можно дальше работать с диском! )))
Скажу единственное, что мой диск не доделал команды
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 (ждал час, диск не отвечал, в итоге нажав ctrl+z вернулся на уровень Т)
Зато команду
F3 T>m0,2,2,,,,,22
обработал буквально за пару секунд! (по совету Andrey777
Огромное спасибо Andrey777!!! Без него бы не справился! )))
P.S. При подключении к диску не забывайте подключать Землю, избавит от работы дешифратора!
_SysF_
Вы хоть вдумайтесь в вашу методику и чем это грозит.
Если поднять плату, отсоеденить коммутатор и войс-катушку, а дригатель крутится и головки на запаркованы, после команды F3 2>Z они лягут на рабочую поверхность.
Буквально пробороздят ее.
Кроме, как войс-катушкой их не чем затащить в зону парковки. Нет там ни каких пружинок. Шлейф сбаланисирован на среднее положение актуатора.
Прекрасно срабатывает закорачивание канала чтения, практически во всех ситуациях. Только ждать нужно дольше, иногда до трех минут.
Tomset
Да, по идее так и должно быть, но! )))
Во-первых, закорачивание канала на NS не помогает абсолютно! Диск просто перестает отвечать. Снятие контроллера целиком - перестает отвечать! Запуск с пленкой на контактной группе БМГ - в терминале пусто! Пленка под контактами двигателя - пусто! Отключение двигателя во время работы - пусто, а через 10 секунд защита и диск после подключения двигателя назад уже стоит. Проверено! ( Проверьте и вы, найдете другой способ, расскажите! ))) )
Во-вторых, шлейф тут роли ваще не играет.
Теперь по поводу головок на рабочей поверхности... впринципе, головки все время находятся в самом начале диска (при работе диска в таком режиме ошибки), за исключением момента коллибровки... что хорошо слышно... в остальные моменты, это парковая зона, затем нулевая дорожка и служебка, находящаяся в начале диска. На парковке головки заблокированы постоянным магнитом, во избежание самораспарковки. Магнитик там конечно слабенький, но с начальной зоны диска головки все же утащит на парковку... да, есть некоторая вероятность уложить головы на рабочую поверхность, но, всеже один раз диск такое недолго может пережить, и стружка с него не полетит, и головы тоже не отвалятся, а борозды появляются в момент отваливания или задира головок. Повторюсь, что ни один из способов для AS серии в данном случае не прокатывает.
Данный способ помог реально выйти в Т, обойдя 0000СС. Других вариантов небыло.
Чтобы рассеять сомнения... вчера поднял массив на терр. С восстановленного диска были скопированы данные в размере 437 гигов. Ни одной ошибки не наблюдалось. Проверка поверхности викторией битых секторов на этом диске не выявила.
Вот тут я лично снял видео, как с начальной зоны прекрасно липнут головки на парковку! )))
Прилипание отключенных головок
Как говорится... "Не так страшен черт, как его малютка!"
[q]закорачивание канала на NS не помогает абсолютно![/q]
помогает! Сколько раз проверял срабатывает. Просто методика не очень стабильная из-за необходимости обеспечить надежное замыкание, а с такими габаритами переходных отверстий это получится разве что с очень тонким пинцетом или надо ваять самопальную оснастку из иголочек...
Аццкий ромбовод {:€
Root
Держал по несколько минут заточенным как иглы пинцетом, что контакт был надежный, говорило то, что в терминале пустовало! Отпускаешь пинцет, и сразу "муха" лететь по терминалу начинает! Не знаю, не пашет! На прошивке SN05 и моем контроллере точно не пашет!
