Хочу добавить...
Проблема была "муха ЦЦ". На многих форумах говорится о замыкании контактов на плате контроллера, о демонтаже контроллера в целом и потом его установки назад, после получения уровня F3 T> и т.д. , но сразу могу сказать, что это не работает на серии дисков .ES2, контроллер просто тупо перестает отвечать в терминал, а через 10 секунд вырубает двигатель и БМГ... Работает именно отключение "бошек", но пленка неудобно и на мой взгляд опасно... Вот как я исхитрился!
Отворачиваем 3 винтика на котроллере, те, которые со стороны контактной группы БМГ. Теперь прижимаем пока плату рукой... Далее запускаем терминал, подаем питание на диск, наблюдаем "муху", просто тупо оттягиваем вверх плату, только не перестарайтесь, тем самым отключив БМГ, "муха"пропадает, продолжаем держать так. Жмем усиленно ctrl+z, получаем F3 T>, вводим: F3 T>/2Enter
F3 2>ZEnter
Слышим, как остановился диск. Да и сам диск нам об этом расскажет. Теперь отпускаем плату, прижимаем и аккуратно приворачиваем винтик прижимающий контакты. Главное, ничего не замкните! F3 2>UEnter
Это запустит двигатель диска. Терминал ответит соответствующе.
Все, теперь можно дальше работать с диском! )))
Скажу единственное, что мой диск не доделал команды F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 (ждал час, диск не отвечал, в итоге нажав ctrl+z вернулся на уровень Т)
Зато команду F3 T>m0,2,2,,,,,22
обработал буквально за пару секунд! (по совету Andrey777 )
Огромное спасибо Andrey777!!! Без него бы не справился! )))
P.S. При подключении к диску не забывайте подключать Землю, избавит от работы дешифратора!
Все, всем спасибо, хард пашет! )))
Хочу добавить...
F3 T>/2 Enter
F3 2>Z Enter
F3 2>U Enter
Зато команду
F3 T>m0,2,2,,,,,22
