лучше не стоит эксперементировать с неродной ПЗУ
При старте вполне возможно ,что то обнавляется в SA или в какой лог чего пишется и неизвестно с неродными адаптивами ,что и куда запишется
А в чём проблема то перепаять флешь?
Плата всё равно прикручена деталями к банке видно не будет,что перепаивалась
А вот с винтиками надо быть очень аккуратным при откручивании платы.
При приёме по гарантии именно на них и смотрят
