Полистал темы... ничего похожего не обнаружил...
Сегодня спокойно сидел за компом, и просто отвалился винт, прямо в системе... мысль об отошедшем шлейфе очень быстро растворилась...
Экперименты показали следующее:
1 - шлейфы в норме
2 - в биосе не определяется никак (хоть биос при загрузке и пытается понять, что там такое на шине непонятное висит
3 - прослушка показала нормальный раскрут шпинделя, попытку головок выйти в режим готовности, далее сброс головок, ресет и по новой...
4 - попытки подлючения к нему софтверно, типа Виктории не помогли
Теперь о плохом... винту всего 3 месяца... гарантия сдулась куда-то... на 3.5 тонны мне пофиг, но неприятно... инфа немаловажная, нужно вытащить... у меня сеня ДР, а я трезвый... курить нефиг, а время почти 3 часа ночи... )))))
Сорри за флейм...
Итак, насколько я понимаю, прийдется мне паять вот эту платку на ком порт... ею никогда не пользовался...
Лана, это разберемся! )
Вобщем, грубо говоря хард не определяется и стучит бошками...
Данные на хард, если что...
Буду благодарен всем за любую помощь!
И... все, поднимаю рейд... ИМХО так жить нельзя! )))
P.S.
Интересно... а врачи сильно удивятся увидев у главы компании Seagate 500-а гиговую флешку на выходе...
Служебка навряд порушится (хотя я с F3 не сталкивался тесно), но при несовпадении адаптивов впллне и с новой платой может стучать даже при полностью исправной банке.
лучше не стоит эксперементировать с неродной ПЗУ
При старте вполне возможно ,что то обнавляется в SA или в какой лог чего пишется и неизвестно с неродными адаптивами ,что и куда запишется
А в чём проблема то перепаять флешь?
Плата всё равно прикручена деталями к банке видно не будет,что перепаивалась
А вот с винтиками надо быть очень аккуратным при откручивании платы.
При приёме по гарантии именно на них и смотрят
Как раз в опасении лишиться гарантии.
В принципе можно будет постараться с качественной отмывкой, если что. Как приедет новый винт, попробую сделать подмену флешки. О результатах отпишусь.
Появилось время заняться заменой флешки, это мне не помогло.
Выложу звуки записанные ещё раз, которые он издаёт после принудительного пуска и остановки =>
rghost.ru/13253831 (0,99 Мб)
Шелест редкий и не очень заметен, т.к. это уже был второй запуск (прогрелся).
Фрагмент шелеста головок, во время спокойного вращения, после первого принудительного пуска =>
rghost.ru/13253701 (498 кб)
Особенно отчётливо этот шелест наблюдается первые несколько минут, пока HDD холодный.
Как считаете, есть шанс достучаться до информации на диске, если сменить головки с заведомо исправного на этот? Нужно восстановить лишь 0,4% от объёма диска, может хоть часть нужных данных уцелела...
Да, и ещё придётся поискать человека способного на подобную операцию, у самого руки будут трястись (по этой же причине хирургам не разрешено оперировать своих родных и близких
судя по звуку обширный запил.
Можете открыть, чтобы убедиться.
Увидите грязный фильтр, все стенки и блины.
Поднять данные в этом случае нереально.
Лучше, несите его сразу в гарантию.
