maco да , так и есть
maco да , так и есть подгорел резистор, стоящий между UGATE и затвором. . У нормальной карточки 2-3 Ом , у этой было 500 Ом. Поставил первый попавшийся на 1 Ом , и последний транзистор - все работает. Ура!!. Впервые столкнулся с таким. Видать этот резистор защищает выход ШИМ-а  , вот он и подгорел , когда выбило в первый раз.
Большое спасибо за помощь !!
MSI 7600GS DDR2 референс - нет питания на чипе и памяти ?
  • А кто мешает выпаять ШИМ и собрать
  • maco , к сожалению замена никак не
  • Транзистор ставил IRF7811A, в нижнем плече поствил такие
  • Ориентировочно потому, что в документации дана формула, которая
  • Я сделал иначе , снял этот конденсатор с
  • А почему ориентировочно? В даташите должно быть указано
