PS. Вторая карточка рабочая (ASUS 7600GS ,тоже референс,
16 Фев 2008 - 00:45
vvnet
135
0.28
PS. Вторая карточка рабочая (ASUS 7600GS ,тоже референс, платы с нерабочей полностью идентичные)
MSI 7600GS DDR2 референс - нет питания на чипе и памяти ?
maco да , так и есть
Не верится. В 5 Ом еще поверю,
Нет, разницы нет. Как на рабочей , так
А кто мешает выпаять ШИМ и собрать
maco , к сожалению замена никак не
Транзистор ставил IRF7811A, в нижнем плече поствил такие
Ориентировочно потому, что в документации дана формула, которая
Я сделал иначе , снял этот конденсатор с
А почему ориентировочно? В даташите должно быть указано
На рабочей-то как раз и не интересует, там
Да впринцие я все доноры пустил на органы
Попробуйте поменять. Было бы неплохо поглядеть осциллограмму на
Физически он на месте, обычная керамика. Рядом есть
Отлично. Транзистор в верхнем плече недооткрывается и медленно
Вот, набросал осциллограмму на UGATE ШИМ-а. На
maco , большое спасибо за помощь.
по поводу невыхода ШИМ в режим и 100
Кое что еще. Пробовал посмотреть что происходит когда
Посмотрел я осциллографом рабочую и нерабочую карточки, предварительно
Угу. Угу. По аналогам не подскажу,
Да, модель такая. Питание подаётся на сток
В таком случае надо смотреть осциллограммы, но если
Да , ШИМ должен быть рабочим. Пробовал еще
Это уже лучше :). Замененный ШИМ был
Сори за неточность. Не AP a AO, AO4446
Может быть APM4410? И соответственно APM4446 (кстати, Anpec
Еще хотел добавить. Схема подключения этих транзисторов стандартная
Раскопал вот что. На ШИМ питания проца FS_DIS
1. Маркировка. 2. Вы измеряли сопротивление транзисторов, не
Первое - как определить какие они , полевые
А измерить напряжение на затворе (если полевой) или
Да, там стоит несколько маленьких транзисторов. Отследить куда
Написано же черным по белому ;) -
Поясните по-русски, если нетрудно. Все что я понял
Согласно описанию, приведенному в документации :). Там
Посмотрел FS_DIS - . Есть под рукой
Для начала почитать документацию на ISL6549 и проверить,
