Первое - как определить какие они , полевые или биполярные. Второе , померял сопротивление этьих транзисторов - в точности соответствует такому на рабочей карточке. Единственно что смущает , так это то что между 12В и землей на нерабочей карточке сопротивление около 200 Ом, а на рабочей - значительно больше около 2к - причем видно что через ёмкость идет, то есть растет. И третье - как такое может быть , что на обоих ШИМ-ах нет FS_DIS ?
Может это все таки как-то связано с тем, что карточка не вышла со ждущего режима ?
