Жаль нет возможности "отрезать" проц от питания, что бы посмотреть как работает регулятор без нагрузки.
А кто мешает выпаять ШИМ и собрать на столе или выпаять один вывод выходного дросселя (который идет к GPU) и припаять к нему конденсаторы и резистор обратной связи. Но нагрузку в районе 20-30 Ом все равно надо дать.
Но боюсь, что это не связано с нагрузкой. Проблема в том, что на затвор транзистора подается напряжение меньше, чем надо.
нерабочая писал(-а):
Картина такая же как и впредыдущем посте , только с поправкой на осциллограмму с UGATE нерабочей карточки. Тоесть тоже самое что и на UGATE только со смещением 5 В.
рабочая писал(-а):
Все тоже самое как и на UGATE только уровень не 0 в а 5В,импульсы от 5-ти до 12 вольт.
