Сори за неточность. Не AP a AO, AO4446
Сори за неточность. Не AP a AO, AO4446 и АО4410(вылетел). Даташит на AO4410  -  www.dzjsw.com/cxyg/a/AO4410.pdf . Сопротивление проца, меряю между стоком AO4446(исток AO4410) и землей - около 6 Ом, столько же на рабочей ВК.  Выпаял нижние AO4446 - рабочие.
MSI 7600GS DDR2 референс - нет питания на чипе и памяти ?
  • А кто мешает выпаять ШИМ и собрать
  • maco , к сожалению замена никак не
  • Транзистор ставил IRF7811A, в нижнем плече поствил такие
  • Ориентировочно потому, что в документации дана формула, которая
  • Я сделал иначе , снял этот конденсатор с
  • А почему ориентировочно? В даташите должно быть указано
