Раскопал вот что. На ШИМ питания проца FS_DIS
Раскопал вот что. На ШИМ питания проца FS_DIS идет не ноль, а такое же напряжения как и на рабочей карточке. И вобще в контрольных точках около  FS_DIS и находящихся рядом мелких транзисторов напряжения такие же как и рабочей ВК. Но вот питания на проц нет. Обнаружил что на MOSFET -ы (управляемые ШИМ) , два AP4446, питание идет через еще один мощный транзистор - AP4410 , так вот этот транзистор неисправен. Опять же мерял сопротивление и сравнивал с рабочей ВК. Он звонится  во все стороны по примерно 40 Ом - это ненормально. Меняю его на IRF7811AV . Результат - комп не включается (не стартует БП). БП уходит в защиту . Проверяю вновь припаянный транзистор -  он уже тоже  звонится во все стороны примерно по 200 Ом - тоесть  негодный.  Когда менял транзистор  заменил сразу и  ШИМ , на всякий случай. Вопрос , правильно ли я выбрал транзистор на замену AP4410 , и как быть дальше ?
Спасибо.
MSI 7600GS DDR2 референс - нет питания на чипе и памяти ?
  • А кто мешает выпаять ШИМ и собрать
  • maco , к сожалению замена никак не
  • Транзистор ставил IRF7811A, в нижнем плече поствил такие
  • Ориентировочно потому, что в документации дана формула, которая
  • Я сделал иначе , снял этот конденсатор с
  • А почему ориентировочно? В даташите должно быть указано
